Alt 14.03.2005, 11:47
911maniac 911maniac ist offline
911maniac
Daumen hoch 911 3.2 ruckelt
dies ist nun mittlerweile der 5 Sonntag mit dem gleichen Problem das wir haben. Folgender Zustand:
911 3.2 Baujahr 88 ohne Kat
Der Motor ruckelt seit einigen Monaten. (das ruckelt hat über die Monate zugenommen und ist heftiger geworden). Das Ruckeln fühlt sich an wie ein Drehzahlbegrenzer oder Benzinunterbrechung. (Ist ganz schön heftig)Es tritt unter Teillast als auch unter Volllast auf.
Das Ruckeln trifft an folgenden Stellen auf:
im 2. Gang im Drehzahlbereich zwischen 2500-3000 U und bei 5600-5800 U auf. Das tut er sowohl mit warmen als auch mit kaltem Motor.
Es ist aber auch bei 160km/h beim runterschalten und beschleunigen vom 5 Gang in den 4 Gang.
Es findet nur unter Last statt. Im Stand kein Problem, also auch kein ruckeln.
Folgendes haben wir in der Schrauberhöhle bereits getauscht und getestet:
- gesamte Benzinversorgung außer Einspritzdüsen (Benzinpumpe,Filter,beide Druckdosen getauscht)
- Zündanlage (alle Widerstände gemessen)(Zündspule,Zündkabel,Stecker,Verteilerkap pe+finger,Zündkerzen, Zündverteiler gewechselt) Alle Ersatzteile nach Herstellerangabe)
- DME und DME-Relais auch gewechselt
Auch wenn die Nerven schon blank sind, werden wir als nächsten wohl mal auf den Leistungsprüfstand mit dem Wagen.
Aber irgendwie kommen wir dem Fehler nicht wirklich näher. über jede Hilfe wäre ich dankbar.
911maniac
~ ok ~
Ähnliche Themen
993 ruckelt unter Vollast TT Porsche 911 8 14.02.2005 13:11
Verdeckgetriebe ruckelt beim Öffnen/Schliessen speedball964 Porsche 911 3 07.09.2004 02:27
SC ruckelt im Schiebebetrieb Max Porsche 911 4 13.09.2003 00:34
Motor ruckelt nach Autowäsche ro911 Porsche 911 15 06.05.2003 21:39
C1 Motor ruckelt as Porsche 911 17 28.03.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
